首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电梯视频监控-先进、便捷!
点击:574 回复:1
前言
随着社会的快速进步,电梯视频监控系统已出现风靡之势。特别是在高档小区、重要部门、知名企业、商业场所、公共设施等场合,电梯视频监控已显得尤为重要。
关键词: 电梯 视频 监控 方案
以往方案
方案1、模拟视频+同轴电缆+视频采集+服务器
这是最简易的方案,由模拟摄像机进行摄像,输出的是模拟视频信号。用同轴电缆进行模拟视频信号的传输。再由视频采集设备对模拟视频信号进行转换,并输入到服务器。这种方案的特点是技术含量较低,传输的是模拟信号,因此易受干扰,特别是在电梯这个分散式的系统中,干扰问题比较严重。并且,需要专门布设特制的同轴电缆(不易折断),必须由维保公司专人施工,资质要求很高,操作难度大,因此成本较高。
方案2、模拟视频+无线传输+接收机+视频采集+服务器
这种方案同样使用模拟摄像机,输出模拟视频信号。用无线传输模块进行传输,其中的无线传输模块可以是:射频传输、红外传输、激光束传输等,最终传递到服务器。这种方案相对于方案1的优势在于无需布线,但是也有较大的缺点:由于模拟传输,因此不能抗干扰,会出现画面模糊、雪花的问题。如果使用射频,则由于射频功率较大,将违反国家的无线电管制规定,影响未来的使用。如果使用红外或者激光束等传输模式,则技术尚不成熟。激光束仍然要受国家管制。且接收器要安装在井道顶部,安装难度大,成本也不低。
方案3、网络视频+网线+路由器+服务器
这种方案首先采用了网络视频。网络视频方案已成为当今的首选,其原因在于,抗干扰性、可加密、灵活的使用性能。但本方案采用网线进行传输,因此必须专门布设特制的网线(不易折断),因此在没有网线的现有电梯上无法使用。如果专门布线则成本较高。
方案4、网络视频+无线网卡+路由器+服务器
这种方案采用网络视频和无线网卡。其特点是不需要布线,但是其无线网卡必须是特制的,大功率的无线网卡,同样违反国家的无线电管制规定,属于违法使用。并且接收器仍然是要安装在井道顶部,安装有点麻烦。
对以往方案的分析
从以往方案的优缺点来分析,很容易看出:
(1)网络视频是首选。由于模拟信号的抗干扰性很难解决,因此,首先被排除。网络视频由于其抗干扰、可加密、使用灵活的特点,是电梯视频监控的必然选择。
(2)单独布线不可取。电梯视频监控最大的难度在于,从轿厢内如何将信号传递出来。如果采用布线的方式,则材料和人力成本相当高,因此布线的方式代价较大。
(3)无线传输的方式也有很多弊端。如果不单独布线,那么采用无线传输的方式,不管是红外、射频、激光束等都有它的弊端,增加了应用的成本。
综合以上的分析,我们得出结论:
(1)电梯视频监控要采用网络视频,达到抗干扰、加密、使用便利。
(2)电梯视频监控不能单独布线,节省成本。
(3)电梯视频监控尽量不要使用无线传输。
可以看到,结论(2)和结论(3)是相互矛盾的。既不能布线,又不使用无线传输,那么应该如何传输呢?
然而,这个矛盾有一个解决的突破口,就是采用电梯原有的线缆来传输。这种方案现在已经成熟推出
秦皇岛国安电力电子技术有限公司推出了以下的综合方案:
方案5、网络视频+调制解调器+路由器+服务器
我公司这个方案毫不犹豫的采用了网络视频。然而,在传输上,研制了一种专用的调制解调器,将网络数字信号转换为模拟信号进行传输,此时的传输只需要任意一对导线即可,也就是说,传递的信号电平非常微弱,只需要借助原来线缆中任何一对比较空闲的导线,即可传递信号。但是它与普通的模拟信号又有所区别。这种传输的带宽,至少有3倍的余量,由于所有的网络信号都是经过校验,因此,不存在图像模糊的可能性。从用户来看,其使用方法和普通的网络视频完全一样。它的优势在于:
(1)优质的网络视频信号,可在网络中任何电脑上凭密码阅览,可方便的布设服务器、以及任何显示终端。
(2)无需布线。不管是既有的电梯,还是新生产的电梯,都不需要为视频监控设备而单独设立导线,从而具有极大的通用性,减少了电梯生产企业的负担,节省了很多开支。
(3)技术风险为零,运行稳定,便于安装。由于采用有线传输方式,自然具备很强的抗干扰能力,不存在技术风险。特别是,相对于红外、射频、激光束来说,其传输的路径是封闭的而不是外露的,因此,无需到井道顶端去安装接收器。而且,不受无线电、激光的国家管制;相对于3G等传输,使用过程中也无需支付任何费用。
(4)安装极为便捷。一套本方案的传输设备,安装时间大约只要20分钟。由于无需布线、无需在井道顶部操作,只要插上插头马上能用,因此几乎不需要安装费用。
(5)多重用途。该方案不仅用于视频监控,也可用于任意数据的传输,例如:电梯状态监视、视频对讲、设备信号传输等等,只要是标准的网络接口设备都可以连接。并且,已具有将监控画面和电梯数据、对讲等融合到一起的监控界面软件。未来的应用十分广泛。
最后修改:2011/9/23 22:08:14
11-09-23 09:14
该帖内容不符合相关规定!
13-09-06 13:42
