首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于环境仪器
点击:357 回复:1
关注自动化行业多年,在这个网站上面也活动了很多年,发现自动化技术方面的内容比较多,对自动化技术中的传感器和仪器方面的产品,技术,解决方案等内容偏少,尤其是环境仪器,在博客和论坛中基本上是鲜见身影,刚好自己从事这个行当,心血来潮,决定在这个知名网站开个关于环境仪器方面的博客,与诸君共享。
环境仪器,英文名称为digital thermometer ,环境监测仪器主要是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称。
环境监测(environmental monitoring ),指通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。   环境检测的过程一般为接受任务,现场调查和收集资料,监测计划设计,优化布点,样品采集,样品运输和保存,样品的预处理,分析测试,数据处理,综合评价等。   环境监测的对象:自然因素,人为因素,污染组分。   环境监测包括:化学监测,物理监测,生物监测,生态监测。
目前,全国已形成了国家、省、市、县4级环境监测网络。共有专业、行业监测站4800多个,其中环保系统2200多个监测站,行业监测站2600多个。国控的空气质量监测网站103个、酸雨监测网站113个、水质监测网站135个。此外还建有噪声监测网、辐射监测网、区域监测网等。   到2005年,国控环境监测网络调整为:环境空气监测网站226个,测点数793个;酸雨监测网站239个,测点数472个;水质监测网站197个,监测断面1074个;生态监测网站15个。   目前,我国已制定各类国家环境标准410项,覆盖了大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等领域。已开展了环境质量监测、环境质量周报、日报、预报监测;污染源监测、污染事故应急监测、污染物总量控制监测、污染源解析监测,环境污染治理工程效果监测等等。需监测的污染因子达百余种。目前环境监测呈现以下趋势
1、以目前人工采样和实验室分析为主,向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展;
2、由劳动密集型向技术密集型方向发展;
3、由较窄领域监测向全方位领域监测的方向发展;
4、由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展;
5、环境监测仪器将向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化的方面发展;
6、环境监测仪器向物理、化学、生物、电子、光学等技术综合应用的高技术领域发展。
在这一趋势下,行业中正重点发展以下仪器:
1、空气和废气监测仪器:
(1) 污染源烟尘(粉尘)在线监测仪   用于在线监测污染源烟尘、工艺粉尘排放量(浓度或总量),包括测量相关参数:流量、O2、含湿量、温度等,是实现污染源排放总量监测的必备监测仪器。
(2) 烟气SO2、NOx在线监测仪   用于在线监测烟气中SO2、NOx含量,通过流量测量,实现总量监测。 (3) 环境空气地面自动监测系统   该系统用于空气质量周报、日报监测,主要监测项目有:SO2、NOx、CO、O3、PM10等。
(4) 酸雨自动采样器   自动采集降水样品,以便测定降水的pH值。
(5) PM10采样器   用于采集环境空气中空气动力学当量直径10μm以下的颗粒物。
(6) 固定和便携式机动车尾气监测仪   用于测定机动车排放尾气中CH、CO等含量。
2、污染源和环境水质监测仪器:
(1) 污染源在线监测仪器   污染物排放的总量监测要求浓度与流量同步连续监测,在线测流和比例采样是总量监测的基本技术手段,对于重点污染源还需要配备在线监测仪器。
(2) 流量计   用于规范化的明渠污水排放口流量的在线连续监测仪器。
(3) 自动采样器   用于污染源排放口具有流量比例和时间比例两种方式的在线自动采样装置。   (4) 在线监测仪器   用于工业污染源或污水排放口的在线测分析仪器。监测主要项目有:COD、TOC、UV、NH4、NO3-N、氰化物、挥发酚、矿物油、pH等,应具有自动校正和自动冲洗管路功能。
(5) 环境水质自动监测仪器   用于地表水环境质量指标的在线自动监测仪器。水质自动监测项目分为水质常规五参数和其它项目,水质常规五参数包括温度、pH、溶解氧(DO)、电导率和浊度,其它项目包括高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及氨氮(NH3-N)。
(6) 总有机碳(TOC)测定仪   总有机碳(TOC)是反应水体有机物含量的指标,可用于污染源或地表水的监测。
3、便携式现场应急监测仪器
便携式现场应急监测仪器,用于突发性环境污染事故监测,其主要特点为小型、便于携带及快速监测。 (1) 便携式分光光度计   用于现场监测的便携式分光光度计,测试组件一般包括氰化物、氨氮、酚类、苯胺类、砷、汞及钡等毒性强的项目。
(2) 小型有毒有害气体监测仪   用于现场有毒有害气体监测的小型便携式仪器,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2及可燃气监测等。
(3) 简易快速检测管   用于快速定量或半定量检测水中或空气中有害成分的现场用简易装置,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2、可燃气、氨氮、酚、六价铬、氟、硫化物及COD等。
4、电磁辐射和放射性监测仪器
(1) 全向宽带场强仪   用于测量某频率范围内的综合电磁场强。
(2) 频谱仪   用于测量不同频率电磁辐射的场强及谱分布。
(3) 工频场强仪   用于测量50HZ工频电磁场强度。
(4) 大面积屏栅电离室α谱仪   测量环境介质中α放射性核素的浓度。
(5) 全身计数器   用于监测职业工作者或公众的全身污染情况。
(6) 环境辐射剂量率仪   用于监测环境贯穿辐射水平。
5、室内环境仪器
室内环境仪器主要针对洁净车间、无尘、无菌室和设备,主要检测压差、温度、湿度、风速、风量、噪声、照度、转速、黑球温湿度等参数,在洁净室车间使用比较多。设备有手持式产品(又称便携式),在线式,记录仪等设备。在这一行业中,国内产品基本上在精度和分辨率等方面和国外水平相差很大,产品的使用寿命与误差与外资品牌相比还有很长一段路,在所有的压差、温度、湿度、风速、风量、噪声、照度、转速、黑球温湿度等参数的检测仪器中,法国凯茂(KIMO)仪器是该行业中的代表性品牌,产品线最丰富,在很多的高端项目中经常看到该公司的产品,分布在各个行业,如微电子,医药,食品……等行业的暖通领域。
11-09-22 17:51
该帖内容不符合相关规定!
11-09-23 14:48
