人机界面
人机界面
主题:关于触摸屏显示数据的问题
点击:1676 回复:7
laolui
请教一下,我采用三菱PLC于台达变频器通讯,读取变频器的输出频率,得到的数据存放在D103 和D104中,我想让实际的频率数值显示在触摸屏上,例如:实际的频率是23.7HZ,D103中的数据是H09,D104中的数据是H42,那么0942换算成十进制是2370,我要在三菱的触摸屏上显示实际的数值(2370),在触摸屏上应该怎样具体设置??是否把D103设置成32位?
谢谢
11-09-22 12:49
cvlsam
laolui
在 2011/9/22 12:49:50 发言
【内容省略】
如果你使用的是富士的触摸屏,你可以将数据长度设置为双字。
基本上日系,台系的触摸屏均是通过设置数据长度来读取长整型数据。
而欧系等是通过连接变量,变量类型为长整型数据来实现的。
以上仅代表个人意见。
Regards
11-09-22 13:08
tigermu
看你最大的数值是否超过65536,这个是16位数值的上限,据此你可以选择是16位还是32位。
另外建议你再使用一个数据区,把d103,d104化成十进制送入,然后显示这个数据区的值。
祝好运!
11-09-22 13:10
laolui
上面的方法试过了,不行
关键怎么在程序里把,D103(H09)和D104(H42)组合在一起变成H0942(十进制是2730),这是关键,谁有办法???
11-09-23 22:24
fumz78
先用HEX指令将ASCI码转换成对应的数据
11-09-23 23:14
fanxiaojie1
laolui
在 2011/9/23 22:24:11 发言
【内容省略】
11-09-24 01:37
lj19820422
学习了
11-09-24 03:41
laolui
谢谢指教
11-09-25 20:34
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
和利时西安基地可靠性认证检测中心荣获CNAS实验室认可证书
