首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助,RS置位优先指令,帮我用梯形图方式表达,不要那模块哈!
点击:2164 回复:8
求求帮忙,确实画不 出来了 ! 我想要最原始的梯形图!
LD     I0.3
LD     I0.4
NOT
LPS
A      Q0.0
=      Q0.0
LPP
ALD
O      Q0.0
=      Q0.0
根据这个语句画出来的也可以,不要模块化的哈!
谢谢1
11-09-22 12:28
楼主已经给出梯形图了,什么意思,没明白
11-09-22 16:00
这样应该可以吧,我用的是欧姆龙
11-09-22 21:05
我只会西门子的PLC,你用的我不会,不好意思,帮不上忙了,等等其他人的回答
11-09-22 21:09
我觉得楼主很奇怪啊,为什么不喜欢那个指令呢,非要用普通的语句来呢,其实都是一样的啊
11-09-23 09:41
到底哪个优先?
置位优先:
|----| |I0.3------------------------( )-Q0.0
|----| |Q0.0----|/|I0.4----
复位优先:
|----| |I0.3----------|/|I0.4--------------( )-Q0.0
|----| |Q0.0----
11-09-23 11:07
那个梯形图是一个模块,我想要把那个模块分解出来,用最直接的触点与线圈表示出来!
我想求的是置为位优先的图解!
谢谢!
11-09-23 11:38
说得有理!
11-09-23 17:24
两个用的指令不一样,你发的图上用的是置位复位指令,你想要的是最基础的逻辑指令
最后修改:2011/9/24 12:14:02
11-09-24 12:12
