首页 电工技术 电工技术
主题:求教师傅 我们需要用多粗的线缆 非常感谢!
点击:2130 回复:14
引用 wml0060 在 2011/9/23 14:22:26 发言【内容省略】
11-09-23 19:19
请问,我们想在变压器和此电缆之间安装电表  请问应该选用哪个型号的电表(容量?)和多大的互感器啊  非常感谢
11-09-28 13:47
引用 小笨熊 在 2011/9/22 12:12:59 发言【内容省略】
  楼上说的很对
11-09-28 14:10
母线槽检修前需对母线槽体系举行停电查抄!完全堵截母线槽全部电源!并用万用表测量导电体有无电压,确认母线槽体系未带电方可例行检修。警备高电压对操作人员构成身段伤害乃至殒命的紧张变乱!
   母线槽长期运行时每年定期检测一次讨论温升,讨论温升应根据GB7251尺度不高出70K为合格(环境温度为40度)。查抄全部母线槽讨论连接螺栓及导电体打仗部门是否有松动征象。警备因松动孕育产生的阻值增高而使讨论孕育产生发热征象。查抄绝缘质料是否有老化征象,导电部门是否有熔化变形征象。如发明有相间接地、绝缘击穿征象,应分段拆除并用耐压测试仪分段查抄,找出妨碍,或重新变更母线槽,或重新举行绝缘包覆处理惩罚。查抄母线槽体系的插接箱插脚与母排打仗是否良好。
   母线槽运行中,应不间断查察整条体系的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源,是否存在对体系构成威胁的生物,以及对母线槽体系温升构成影响的热源,查抄有无异物进入母线槽内部、查抄母线槽体系零部件有完好损、锈蚀征象、支架弹簧是否有切合的弹力,发现问题后立刻变更。
13-09-29 13:25
怎么不分两路下去呢?150米的距离,压降挺大的,大功率电机启动比较困难啊,还有一个现场补偿效果会好点。
13-09-29 17:25
上一页 上一页
