首页 电工技术 电工技术
主题:求教师傅 我们需要用多粗的线缆 非常感谢!
点击:2130 回复:14
我厂现场设备如下:  螺杆空压机1台功率 160KW 电机22Kw一台 10Kw1台 5Kw一台 另外有电加热反应釜1台功率20KW   以上设备总功率217KW 实际生产中有可能同时是用(但是可以分别先后启动)  都是三项电设备
我厂自备变压器为325KW, 变压器和现场设备的配电柜距离为150米,请问:
(1)我们应该选择多粗的铝线,如果选择铜线需要多粗(四线电缆,架空)
(2)是用四根分开的线好,还是合并在在一起的四线好,有什么差别?(昨天问电缆经销商说,如果都是150平方粗的线,分开的四根比合在一起的四根可以承受更大的电流,散热更好 是这样的吗 )
以上问题请帮忙回答 非常感谢!
最后修改:2011/9/22 11:24:29
11-09-22 09:53
(2)并在在一起四根线要是同一型号的,最好也是同一厂家的。
11-09-22 11:57
该用户被锁定!
11-09-22 12:12
请问是买240*3+1的线 还是买四股分别是240的铝线合起来用好?
11-09-22 19:29
买240*3+1的即可,没必要分开买。现在用铝线的很少了,建议使用3*185+1*95的铜电缆
11-09-22 20:46
该用户被锁定!
11-09-23 10:28
是这样的滴。。。。。
11-09-23 11:14
请问这是什么软件··谢谢······
11-09-23 14:16
保险起见,240mm²铝线即可。
11-09-23 14:22
上一页下一页
