西门子SIEMENS
主题:关于伺服电机过热报警
点击:2357 回复:3
xsy62122390
单位有台五坐标 是西门子840D系统 611D驱动 最近发现 主轴伺服电机在刚转起来并刚接触到工件时发生报警 电机温度过高 怀疑是热敏电阻坏了 怎么能把热敏电阻屏蔽掉 我看过一本书上说事把 驱动器数据的1608的数值小于100就可以了 但是参数里的1608是0 1607和1062都是155 还有 热敏电阻在编码器电缆里的哪两个脚上啊
11-09-22 07:31
xiangfengcba
你将电阻接线短接就行了呀!
11-09-22 17:08
lj19820422
xiangfengcba
在 2011/9/22 17:08:35 发言
【内容省略】
如果真有问题,短接了什么后果?
建议楼主还是先查明原因再说~!
11-09-22 18:47
dpj666
建议楼主看看使用说明
11-10-02 10:57
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
