主题:【话题】断路器白天不跳闸,晚上跳闸求救(20110922)
点击:3912 回复:34
20楼
jackmrking
单独控制这一台的吗?还是别的也有设备接在这个断路器上。
11-09-22 22:41
21楼
lf1980
换一个断路器看看,线路是否发热。
11-09-23 09:17
22楼
ziege
多谢各位的指点,小弟总算是找出原因了……
果然是分励器在作怪,但是小弟还是很费解的是,为什么白天不跳闸,而晚上9点就跳,而且是连续两晚上……这东西太费解了!!!!
11-09-23 10:02
23楼
wangbingmei
哇 好一个智能时间断路器
11-09-23 10:04
24楼
shjzsxl
分励脱扣器在开关中是起脱扣(就是跳开)作用。它有个控制点。这个控制点是不是有误动作。或是线川有干扰电压,使其误动作。重点是检查分励脱扣器的控制部分。
11-09-23 13:11
25楼
zhang370602
可能是电压的问题,接上电压表观察以下电压情况。再就是将分励开关拆除,看看再跳闸与否
11-09-25 08:52
26楼
mkn377
估计是这个时间段有大容量设备启停,引起电网波动冲击的
11-09-25 13:55
27楼
xiangfengcba
将它更换了吧
11-09-25 18:37
28楼
明谦
平时电流70A,电压低时,电机工作电流也不会达到170A的,除非是电机堵转电流。
麻烦你晚上9点左右到单位设备旁去观察一下,带上你的电压电流表。
11-09-25 21:32
29楼
有可能是晚上湿度大,跳闸时观察下空开温度,要是温度高就要测下电流,电流不大就要换空开了,电流大就要查下是否需接。线路是否漏电。
11-09-26 23:07
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
