首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】断路器白天不跳闸,晚上跳闸求救(20110922)
点击:3912 回复:34
是否是电压过低了,电压越低电机的电流就会越大,
11-09-22 12:30
一切的一切就在今晚见分晓吧
该设备是单一供电,无并联设备……而且从供电所那边过来的电源还经过了变压器,设备运行电流没有超过额定电流,这设备旁边还有另外一个设备和这设备配置是一模一样的,那设备不出现这情况……
我开始怀疑德力西的品质了!!!!!!!!!!!!
11-09-22 13:10
再观察一天,有可能是凑巧了!但是问题应该是有的,电流再注意观察观察!
11-09-22 14:06
感觉应该是晚上某些大型设备断电时电压波动导致的。
估计你们的设备内部线路有问题,漏电或者虚接
11-09-22 16:21
那开关确实跳了,但是不是因为漏电而跳掉的,因为漏电保护指示钮都没有动作……所以排除漏电的可能性
11-09-22 16:26
你可把分励取消试试。
11-09-22 19:36
换个CDM10型100A的断路器
11-09-22 20:07
可能是晚上的电压波动大的缘故。漏电或者是晚上的电流过大的可能性不大,晚上公司都下班了,负荷不会增大的、
11-09-22 20:54
单一供电,无并联设备,每天就这时间跳确实很怪异!把分励取消试试作用应该不大,在观察看看!
11-09-22 21:31
到了晚上9点左右,居民用电增加,变压器二次侧电压降低,电流增加,发生跳闸。
11-09-22 21:56
上一页 下一页
