三菱Mitsubishi
主题:松下伺服
点击:421 回复:8
hanfei987
新买的松下伺服200W电机,用三菱FX1S-30MT控制,电机运行的时候出现抖动现象,能听到电机里面有运行部流畅的声音,请问大家怎么解决
11-09-21 16:38
fumz78
先不用PLC控制,伺服自已可以进行点动测试,这样试下看看
11-09-21 17:24
liuyanhu22
该帖内容不符合相关规定!
11-09-22 15:53
sjpuk
先把连轴器之类拿掉,空转看看,这样试试是电机问题还是工装干涉吧
11-09-23 10:07
ZCMY
换个速度试一下;
11-09-23 12:59
wushulin
除上面所的之外,还是带刹车的电机,刹车是不是打开了。
11-09-23 13:34
xiangfengcba
上面的说得有理由呀!
11-09-23 17:18
rongsda8655
伺服驱动器的电子齿轮比有没有改过,还其他的参数有没有调过,可以恢复一下出厂值试试。
11-09-23 22:04
hanfei987
现在那个问题解决了,是速度太慢的原因引起的,速度调快就可以了,谢谢大家的帮忙
11-09-24 10:23
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
