首页 人机界面 人机界面
主题:这段程序中的是什么意思
点击:636 回复:7
[〈=    d300  k0]
[>=    d300  k3]
怎么理解,小弟刚接触这行,有些请各位师傅指教
最后修改:2011/9/19 23:31:18
11-09-19 23:28
这应该是一个限位作用,当D300 小于等于K0时,D300=K0.
                                当D300 大于等于K3时,D300=K3.
11-09-20 01:00
接点比较指令
11-09-20 06:23
引用 lj19820422 在 2011/9/20 1:00:49 发言【内容省略】
最后修改:2011/9/20 8:58:26
11-09-20 08:57
触点比较指令,将这个比较结果看成一个触点,比较结果达到要求了就接通
11-09-20 11:35
当数据寄存器 D300中的数据<= K0  时,K0传送到 D300中,
 当数据寄存器 D300中的数据>=K3   时,K3传送到D300中,
然后将D300中的数据传送到数据寄存器V0中。
11-09-20 14:09
学习了
11-09-20 22:09
6楼说的是对的
11-09-25 23:50
