首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-300/400 的仿真软件使用中需要注意的一个问题
点击:591 回复:0
S7-300/400的仿真软件的功能强大,使用方便。
但是我发现在仿真时如果选用某些较低档的CPU,它们不支持某些仿真功能。例如在STEP 7 V5.2中生成的OB40的仿真项目,使用的CPU为CPU313C-2DP,仿真时运行正常。但是在较高的STEP 7版本中运行时,OB40的局部变量不能提供正确的模块地址和模块内的点的编号。改为CPU
315-2DP后仿真运行正常。
如果选用CPU
313C-2DP,在对OB82仿真时,输入AO模块的地址PQW256,出现提示“Invalid module address. Enter
a correct value.”(无效的模块地址,输入正确的值)。实际上模块地址是正确的。将CPU改为CPU 315-2DP,一切正常。
建议在仿真时CPU的档次不要选得太低,至少选用CPU 315-2DP。反正选高档的CPU来仿真也不多花钱。
11-09-19 19:21
