首页 串口通信 串口通信
主题:通讯
点击:709 回复:4
大侠们好:
     我有一通讯程序:三菱FX1S-10MT与称(GM8802F)的通讯,主要是读出称的重量,然后与写入的重量数据比较。
     问题是读出来的ASCII码重量数据如何转换成实时数据与写入的重量数据比较。
     请大侠们帮忙解决。谢谢。
          上位机读仪表状态
STX 地  址 R S CRC CR LF
   仪表响应:
接收正确:
STX 地址 R S 000 状态 DDDDDD CRC CR LF
11-09-19 18:10
先转为浮点数,然后再与设定的32位实数再进行比较!
11-09-24 19:52
您可以把这个程序发出来吧吗?
11-09-25 23:46
该帖内容不符合相关规定!
11-10-19 17:14
程序发出来吧
13-11-15 21:22
