首页 机电一体化
主题:教你如何选购服务器绿色节能电源
点击:401 回复:0
目前服务器电源的标准分为ATX和SSI两种,ATX标准使用较为普遍,在台式机、工作站和低端服务器上一般都是使用ATX电源;而SSI标准是为了满足服务器技术发展的要求而出现的,沈阳稳压电源可以适用于各种档次的服务器。
服务器电源节能的技术指标如下:
1、多国认证标记:优质的电源具有FCC、美国UR和中国长城等认证标志,认证在生产流程、电磁*、安全保护等方面都进行了严格的标准制订,具有一定的权威性。
2、噪音和滤波:噪音当然是越低越好,滤波指标就是指这个直流电压的平稳程度,滤波品质的高低直接关系到输出直流电中交流分量的高低,也被称为波纹系数,这个系数越小,对各个部件的安全平稳工作就越有利。
3、电压保持时间:一般优质的电源的保持时间可以达12-18ms,确保UPS切换期间的正常供电。
4、电磁*:在国际上有FCCA和FCCB的标准,在国内也有国标A(工业级)和国标B级(家用电器级)标准,优质的电源都可以通过B级标准。
5、电源寿命:一般电源寿命按照3-5年计算元件的可能失效周期,平均工作时间在80000-100000小时之间。
除此之外,还有电源效率、过压保护、开机延时、瞬间反应能力等多种技术指标可循,以充分保证服务器电源的可靠!
沈阳维修UPS认为一款标准的服务器绿色节能电源,必须同时满足以下三个要求:
1、典型负载下的转换效率达到80%
所谓典型负载,是指电源的负载达到额定功率的50%,比如额定功率400W的电源,其典型负载为400*50%=200W。节能电源在50%的负载状态下,转换效率必须达到80%。
2、待机功率低于1W
待机功率指的是服务器在关机状态下的负载功率。电源在关机后,只要电源插线板的电路不断开,电源就会给主板提供一个+5VSB的待机电压,服务器开机、网络唤醒、键盘开机都与+5VSB有关。通常情况下,+5VSB上有微弱的电流,有电流就会有功率消耗。服务器节能电源,在+5VSB电压上的电流在0.1A时,整个电源的输入端的功率不应该超过1W,也就是说,此时电源的转换效率应该高于50%。
3、功率因数达到0.8
功率因数是一个容易被忽略的指标。功率因数的高低,关乎国家电网系统的节能。服务器节能电源的功率因数,必须要达到0.8以上。采用主动PFC电路的电源,功率因数可以达到0.9以上,有的甚至高达0.99。
了解了以上指标,相信在你选购服务器电源时就会心中有数了。
文章来源:http://www.sy-ups.com
11-09-19 14:44
