主题:请教下高手,求接线图
点击:2795 回复:40
yujinhong
用一个点动开关控制一个负载(如灯泡),按下开关灯泡工作亮起,再按下开关灯泡灭工作停止,求接线图。
最后修改:
2011/9/19 8:54:07
11-09-18 21:15
yujinhong
补充下,只用一个常开开关,继电器随变用,不带延时,
11-09-18 22:06
酒歌
有那种按下去接通再按就断开的按钮,应该也是一组常开一组常闭吧换个按钮就行
11-09-18 22:10
yujinhong
因为动作需要只能用常开开关
11-09-18 22:22
kdrjl
逻辑控制是D触发器形式。
11-09-18 22:56
易趣
_此主题相关图片如下,点击图片看大图:
11-09-18 22:59
yujinhong
因为有台机的PLC烧了,本人改成继电器控制了,改后动作都正常,就差这一步了,机器是用脚踏开关控制启动的,现在只能踩一下机器动一下,要让机器正常动只能踩着不放,这样操作人员使用不习惯。所以请高手指点一下,谢了
11-09-18 23:19
YXBK
yujinhong
在 2011/9/18 23:19:28 发言
【内容省略】
http://wenku.baidu.com/view/76a8b339580216fc700afd28.html
这里有
11-09-19 08:05
建议再加一个按钮 有点像我们厂的镦头机
11-09-20 11:13
zjonline
很简单,用 脉冲继电器
11-09-20 14:48
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
