主题:请教plc主机输入正常,扩展模块输入正常,就是plc没有输出,系统不启动
点击:2158 回复:11
caiyan0212
请教各位师傅plc主机输入正常,扩展模块输入正常,就是plc没有输出,系统不启动,请厂家检查说扩展与主机通讯有问题,反馈不到cpu,请问这说法对吗?补充plc链接的触摸屏主机输入显示正常,扩展部分没反应。
11-09-17 23:39
caiyan0212
急 急 急 求教
11-09-17 23:40
不是专业人员 不敢王子回答
振动盘
最后修改:
2011/9/18 0:12:06
11-09-18 00:11
lj19820422
在线看一下啊
11-09-18 05:03
fumz78
具体什么型号、什么配置都不说下
11-09-18 08:14
ZCMY
呵呵;找个懂的人到现场看下;
11-09-18 10:16
caiyan0212
plc主机型号是施耐德TWDLCAA40DRF,扩展输入为TWDDDI16DK,TWDDDI32DK和输出模块TWDDRA8RT,及模拟量模块一个,前些天因为模拟量模块坏了就更换了同型号的模块运行了将近20就出现了现在的情况,不会是应为呢个模拟量模块引起的吧????但是换回原来的也还是启动不起来。
11-09-18 10:48
caiyan0212
plc主机型号是施耐德TWDLCAA40DRF,扩展输入为TWDDDI16DK,TWDDDI32DK和输出模块TWDDRA8RT,及模拟量模块一个,前些天因为模拟量模块坏了就更换了同型号的模块运行了将近20就出现了现在的情况,不会是应为呢个模拟量模块引起的吧????但是换回原来的也还是启动不起来。触摸屏也是施耐德的
11-09-18 10:49
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-19 13:57
zajia.ok
同意9楼的做法,备份PLC的运行程序,然后格式化PLC,再重新下载备份的程序设置参数~~~~~
11-09-19 14:20
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
