首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教程序,看图,自复位计数,为什么下面加一个常闭触点0.00了
点击:1410 回复:14
请教大侠,这个自复位计数,为什么下面加一个常闭触点0.00了?
最后修改:2011/9/16 10:34:08
11-09-16 09:38
这得看0.00是干什么用的了。要是没有其他作用,这个计数器相当于没有。不过估计可能是停止开关或急停开关~!
11-09-16 09:50
0.0可以计数控制信号,=1时,允许计数,=0时禁止计数
11-09-16 15:51
我同意2楼的看法,如果0.00不是急停之类的话,这个计数程序是没有意义的,因为CNT000一直处于复位状态没法计数
11-09-16 16:04
我看不明白哎,俺是仪表仪器的。
11-09-16 16:32
我也是仪表,看习惯DCS了 再看PLC 貌似麻烦的多
11-09-16 20:21
看程序要看与之相关的部分,只拿出那一个点来看,谁都说不明白,除非是程序原作者。
看这个点应该是控制计数器工作状态的。
11-09-17 09:57
就上图来看计数器不计数,只有0.0是ON时才开始,可是计数器开始置PV值时0.0 ON--OFF 一次再ON,开始工作,这可能也是加0.0闭点的作用!
11-09-19 19:38
应该是急停类的信号
11-09-21 16:20
求各位师傅:数显计数继电器与光电开光怎样使用
11-09-21 22:11
上一页下一页
