首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子440变频器适应负载变化较大的场合吗?
点击:1157 回复:10
ad
[size=2]   [size=2][size=4]     西门子440变频器适应负载变化较大的场合吗?
   一台设备,由变频器拖动一台30KW电机,通过减速器,使机械部分每分钟旋转10转(约50HZ)。由于设备旋转部分近似于长方体,在旋转一圈的过程中,负载约在70--100%间交替变化。
   原来使用的ABB 550或西门子6SE70系列变频器加制动单元控制,运行效果正常。
   现为节约成本,拟采用西门子440系列加制动单元控制,不知有没有哪位兄弟在类似工况下使用过440系列(由于技术要求限制,其它品牌变频器暂不考虑)。
  或者,440系列能不能在此工况下使用?
   请各位提供宝贵意见和建议,谢谢。[/size][/size][/size]
11-09-15 12:02
你只说了转速并没说多大转矩呀,应该没什么问题
11-09-15 22:45
可以的,我在石头粉碎机上(曲轴那种),一点问题都没有
11-09-15 23:01
ad
引用 ONLOOKER 在 2011/9/15 22:45:26 发言【内容省略】
     转矩实在不好说,负荷重量每次不一定。只是从变频器上看电流,约在55--40A间变化。
11-09-16 08:03
ad
引用 viptda2005 在 2011/9/15 23:01:55 发言【内容省略】
   哦,工况有点相象。
11-09-16 08:04
变频器功率适大放大点;
11-09-16 09:12
这种控制没有问题.在传动的性能品质上,MM440对于驱动控制,还是有能力的.她只不过在功能上比工程型的装置差很多.
11-09-16 20:08
ad
引用 kdrjl 在 2011/9/16 20:08:00 发言【内容省略】
   多谢指点,准备用一台试试。
 多谢前面几位朋友的指导。
11-09-18 15:47
该用户被锁定!
11-09-19 13:54
ad
汇报一下:经过初步试用,目前一切正常,制动环节调整要加以注意。
11-12-15 10:54
上一页下一页
