首页 电工技术 电工技术
主题:单位用发电机发电,结果零线与一相火线接反了,请问会造成什么后果啊?
点击:7908 回复:10
04-12-27 20:41
不知道你说的什么意思
04-12-28 18:54
mf
你是说发电机的输出线吗?你的系统有地线而且零线与地线公用吗?如果有那你的发电机还能开吗?如果不是那你的接零保护部分就会带电的,危险呢伙计!!!!!!!!
04-12-28 20:44
那就短路了
06-04-24 21:12
我试过,那次我们单位停电,借了台发电机组,
结果零线与一相火线接反了,220成380了,烧了一台电脑.
领导很生气,后过很严重................
06-04-25 22:03
兄弟,后果很严重!!!!!!!!!!!!
06-07-09 01:25
老板很生气,后果很严重;
06-07-09 09:22
有2种可能:1你换错的火线正好是原先220单相抽出线,这样的话原先的火线变另线,另线变火线,还是形成220回路,所以对220电器系统没影响,但380系统因为缺少一相火线,变成缺相运行,电机时间长乐就会烧毁。2你换错的火线不是原先220抽出线,这样的话你的220电气系统就成了380,380系统也是缺相运行,后果更严重,老板会咆哮!
06-07-09 20:41
ding
06-07-10 22:40
如果是真的,我想您应该会失业了!
06-07-11 03:48
上一页下一页
