主题:单位用发电机发电,结果零线与一相火线接反了,请问会造成什么后果啊?
点击:7907 回复:10
cht2004
04-12-27 20:41
wangbingmei
不知道你说的什么意思
04-12-28 18:54
mf
你是说发电机的输出线吗?你的系统有地线而且零线与地线公用吗?如果有那你的发电机还能开吗?如果不是那你的接零保护部分就会带电的,危险呢伙计!!!!!!!!
04-12-28 20:44
ligang@
那就短路了
06-04-24 21:12
cliff.zheng
我试过,那次我们单位停电,借了台发电机组,
结果零线与一相火线接反了,220成380了,烧了一台电脑.
领导很生气,后过很严重................
06-04-25 22:03
maohui
兄弟,后果很严重!!!!!!!!!!!!
06-07-09 01:25
ZCMY
老板很生气,后果很严重;
06-07-09 09:22
atssc
有2种可能:1你换错的火线正好是原先220单相抽出线,这样的话原先的火线变另线,另线变火线,还是形成220回路,所以对220电器系统没影响,但380系统因为缺少一相火线,变成缺相运行,电机时间长乐就会烧毁。2你换错的火线不是原先220抽出线,这样的话你的220电气系统就成了380,380系统也是缺相运行,后果更严重,老板会咆哮!
06-07-09 20:41
spaceflyer
ding
06-07-10 22:40
小叶
如果是真的,我想您应该会失业了!
06-07-11 03:48
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
