主题:不知70KW的装机容量需要多少平方的电缆
点击:8313 回复:8
a0028885
不知70KW的装机容量需要多少平方的电缆?
04-12-27 19:20
itxuiyox
35平方就够用.
04-12-27 20:23
link0730
35平方小了点,最好是75平方的。
04-12-28 19:00
shsw224521
要看你是作为配电干线使用还是作为用电设备的电源线,如果是配电干线就要根据负载性质来计算电流然后选导线,否则会造成浪费或载流量不够。
04-12-30 11:02
wyandyh
我想最重要的要看你的设备是怎么样的用电形式,如果是75KW的点焊机,应该是75MM
05-01-01 16:56
wwj456
35平方
05-01-10 18:35
a0028885
谢谢各位的指点,我是把它用做设备的电源线,设备总容量70KW,其中大约60KW是电加热管
我现在用的是35平方,还可以
05-01-10 19:56
金牌电工
楼上的有75mm的电缆吗?是不是搞电的啊?用50或70mm^2的都可以。
05-11-19 23:40
zy8080668
35MM2
05-12-08 11:24
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
深圳致力打造智能工厂新高地
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
一季度我国机器人出口实现开门红
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
