首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列PLC CC-LINK 问题
点击:2386 回复:5
三菱Q系列PLC CC-LINK 通信ALARM 问题,请大家帮忙分析,谢谢!
  现有三菱Q系列PLC 组合模块,其中有两块CC-LINK主站,CC-LINK 1主站所连接的是远程I/0站,通信正常;CC-LINK 2主站所连接的是远程设备站(A/D模块、D/A模块)其中有部分远程设备站D/A模块“RUN"LED 会以0.5S闪烁,断电后恢复正常,过一两天有会出现同样问题。
现对策措施:1.检查CC-LINK 通信CABLE并紧固。
           2.检查终端电阻(110Ω)且连接可靠。
           3.主站CC-LINK1和CC-LINK2 交换。
远程A/D模块最右下方的地有10几站未接地,是否有影响。
远程D/A模块是控制单相MOTOR 控制器,连接模拟量输入。
先谢谢个位高手,请帮忙分析,不慎感激!!!
11-09-12 10:55
RUN是读写数据发生错误,看下发生这情况时,有没有其他的不正常的现象,这些站的数据是不是异常
11-09-12 14:03
该用户被锁定!
11-09-12 18:55
站点模块本身发生错误通用会通讯不良,CC-LINK连接采用标准CC-LINK高性能电缆或者CC-LINK高性能专用电缆,其中前者是3芯屏蔽线(线芯0.75左右),后者是5芯屏蔽线(电源线芯1.5左右,数据线芯0.75左右
11-09-13 00:11
该帖内容不符合相关规定!
11-09-14 09:07
多谢版主的提议,RUN灯在闪烁,可是通信仍正常,只是偶尔会发生CC-LINK ALARM
11-09-14 15:21
