首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机误动作
点击:1863 回复:14
各位大侠麻烦帮我分析一下,我使用的是三菱MR-J2m-10DU的放大器和HC-MFS13 100W的伺服电机,在没有任何信号驱动电机的情况下,该马达却偶尔误动作0.5mm以上[/color],这是什么原因,该怎么办呢!谢谢!
11-09-12 07:36
该用户被锁定!
11-09-12 19:28
楼上的 兄弟,伺服电机编码器不好换吧???
11-09-12 22:23
谢谢!但是这个电机在设备上就根本没用过,这几天突然偶尔出现这种异常,会不会有什么干扰啊!
11-09-12 23:10
电机没装好?
11-09-13 14:34
应该是你的控制器受干扰引起,你的电机在误动作0.5mm后,有时重新上电,突然又好了,是吧
11-09-14 13:31
支持支持支持支持支持支持支持支持
11-09-14 15:53
干扰的可能性较大,你屏蔽做得怎么样啊。
11-09-15 02:28
每次出现这种故障后将电源重启一下接好了!
11-09-16 12:37
那就不用想了  肯定是你的控制器受干扰了,查一下干扰源吧,主电源是一个重点盘查对象,控制器旁边有没有干扰比较大一点在做实验之类的也看下
11-09-17 09:29
上一页下一页
