变频器维修
主题:求助咸工,各位工程师,驱动电路检测问题
点击:995 回复:8
最近修一台变频器汇川md300,11kw的,带3kw电机没问题,带15kw报故障err02或erro4,电容已全部换掉,电压输出平衡,参数也没问题,考虑还是驱动电路的问题,想测一下各个驱动的带负载能力,因为是一体化模块焊在板子上,请教,不拆模块可以测吗,像咸工书中所说的那样,串一电流表加一负载电阻?
erro2加速过电流,err04恒速过电流
最后修改:
2011/9/11 11:42:39
11-09-10 22:48
等高手解答
11-09-10 23:12
我还没懂什么是
振动盘
11-09-10 23:15
无敌小飞龙
报过流时实际电流值有多大?看看是真报还是假报
11-09-14 10:11
实际电流和用钳形表测量一样大14安培左右
11-09-14 14:48
thwl55555
支持支持支持
11-09-14 15:43
期待咸工
11-09-18 19:41
xiangfengcba
没有问题了,你超过负荷了!
11-09-21 20:28
看来,只有只有自己动手做试验了,谢谢。
11-09-21 21:03
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
