首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:想用旧变频器改造星三角启动,当软启动器用,怎样才可行?
点击:1517 回复:8
想用旧变频器改造星三角起动当软启动器用,起动完成后切出变频器,能不能象软启动器一样用接触器转换
11-09-09 20:49
可以软启动,就不明白有变频器了,启动完还还切除掉干什么啊?
11-09-09 21:10
变频器只有一只,要启动的电机有俩个【不要求同时起动】,假如能实现就好啦!
11-09-09 21:32
引用 viptda2005 在 2011/9/9 21:10:40 发言【内容省略】
11-09-09 21:32
能实现
11-09-10 00:13
可以实现
11-09-10 21:40
变频器频率到达,继电器动作,切换到工频状态运行,然后变频器停机。不过中间继电器电路要设计一下。
11-09-10 22:10
该用户被锁定!
11-09-11 13:50
拿变频器当软启用,启动的时候比软启平滑,转矩大。但切换的时候,不如软启容易。别看软启,他的工频切换还是很简单的,而变频器就比较麻烦,弄不好或冲击上口断路器的。
11-09-11 14:55
