欧姆龙OMRON
主题:新问题
点击:2096 回复:7
zp2008
我在调试PLC时,用手持编程器多次连续强制置位某一个输出点时发现PERIPHERAL口附近突然冒烟,手持编程器出现两横线,PLC的输入点有反应(原来输入点灯亮的还是亮.).当我关掉电源后,再重新上电,PLC只有电源灯亮,其他无反应(即运行灯\输入点应该亮的灯都不亮).
连接上手持编程器还是出现两条横线.
04-12-26 14:06
machelec
这种情况没碰到过。
两条横线,是非常严重的错误。根据你的介绍,应该是连PLC也出故障了。
不知道是什么型号的PLC。如果还有别的host link口的话,建议用电脑联机看看是什么故障。
外设口冒烟应该是短路引起。
希望有进一步的消息。
04-12-26 17:08
ZCMY
如果手持编程器出现两条横线,说明手编器只从PLC上得到电源,并没有与PLC的存储器通讯;
外设口冒烟肯定通讯口会烧毁,不知你用的是OMRON的哪款PLC?
04-12-26 18:33
zp2008
短路是应该不会的,因为我已经调试了好一会了才出现的.我使用的是CPM1A.
还有就是我已经上电大概2个小时了.
我明天还会继续搞它,会把详细情况告之.望大家讨论讨论.
04-12-26 20:36
pycathiu
好严重的问题。祝你好运
04-12-27 10:58
zp2008
我今天重新换了一个PLC,接线没有改变,调试成功了!
由于时间关系,没有进一步去研究坏的那个PLC,不好意思!
不过,我们老大说可能是用的时间太久了.
04-12-27 19:02
heikecheng
好运
05-01-13 13:21
知道一点
有液体
05-01-14 21:52
“数智”赋能重塑工业版图
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
第六届江苏标杆智能工厂考察圆满结束
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
