首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PROFIBUS的安全性内容[转帖]
点击:4404 回复:3
PROFIBUS的安全性内容
安全性在世界人民的思想意识中其重要性不断增强。一方面,环境损害的费耗,故障对昂贵机床的损耗或对人身事故的高额赔偿,都迫使人们使用更多的安全技术。另一方面,适当的解决方案必须考虑到生产工厂对于更高的灵活性和可用性的不断增长的要求。进入使用的门槛必须是较低的。在这一方面,由许多来自著名公司的安全专家组织的应用概况的全面检测为PROFIBUS创造了一个开放的解决方案,即PROFIsafe技术。这是一个软件解决方案,它覆盖了由PROFIBUS提供的过程工业的整个需求范围(如在过程工业的情况下,最低程度的产出损耗,以及在制造工业中,毫秒级的现场反应时间。)以下详细说明了由PROFIsafe提供的灵活的及低成本的自动化解决方案所带来的巨大的好处。
PROFIsafe行规的开发是以相关标准为基础的,比如IEC61508标准,这些标准凭借于统计途径并且注重软件开发的重要性。在PROFIsafe的状态下,对于决定性和随机性的故障可能性的检测是有必要的。比如,可检测信息丢失的、重复出现的、附加插入的、以错误顺序出现的或延误的以及包含杂乱数据的信息。
从可用的措施表中挑选出以下四点补救措施:
1.所有安全信息的连续编号
2.对于输入信息及其应答的监视时间
3.发送方和接收方之间的密码
4.在报文数据单位中附加2到4个字节而形成的附加数据保护(CRC)
附加在标准信息中的此“包装信息”由位于DP层堆栈上的一个小软件层执行。
在PROFIsafe的开发过程中,PROFIBUS上的方便的循环和非循环通信设备启用了许多优雅的新功能。新创的概念和导则合并在一起。如被设备制造商用于RS232连接的参数化和诊断程序通过工程设计工具中的FDT(现场设备工具)接口以DTM(设备类型管理器)的形式合并起来。设备制造商不必通过不同的通信通道安排路由。
位于上部的系统也负责项目存档、项目打印输出、诊断调用和其它相似的功能。
除了对PROFIBUS上设备的手工操作之外,PROFIsafe也运用IEC61131-3编程语言中的网络代理功能块的概念,此编程语言是在自动化系统中运行的。它们也由设备生产商提供,同时可能被用于诸如驱动程序参数化、设备测试和Tech-In支持等等的任务。
以几个例子为基础来说明由“启用PROFIsafe技术”提供的设备。在大部分情况下,这些例子涉及到一些由微处理器技术辅助的高复杂性的设备,在将来它们由于故障安全PROFIsafe通信将会得到进一步的发展。
主要的法律和规则日益提倡工厂中防止污水溢出的安全设备。下图说明了如何通过专门电子器件向在防爆(Ex)区域中的传感器供电,如何通过传统的继电器和接触器技术来安全地切断由PROFIBUS控制的泵。
PROFIsafe概念允许简化配线,统一的电子器件,定期的设备测试和预诊断分析。
有关电子关闭阀门和安全关闭信号(0/24V)是通过特殊电子器件进行调整的,使HART能够与参数化和诊断工具通信。多年来,由于设备不提供任何紧急状况的处理,所以特殊的监视措施是有必要的。
在这一方面,PROFIsafe概念可以从单个的中央控制站对所有设备支持全自动化的周期性测试、趋势说明和预诊断分析、SIL2级。
由于其灵活性,光学安全传感器在生产应用中变得日益流行。特别是具有其自由可定义保护领域的激光扫描仪,然而它们在参数化和诊断工具的形式中需要大量的支持。关闭信号是利用传统的安全技术(中继设备)通过常规的布线进行连接的。
PROFIsafe概念支持缺陷设备、编程控制再参数化、保护领域的Tech-In、设备测试、远程诊断等等的快速交换。
概念的证实
由于明显的经济和物流管理原因,大部分用户对开放标准和事实标准感兴趣。从一开始,PROFIsafe的开发目标就是在定义和解决方案的开发中尽可能包含更多的合作伙伴,同时使
调查结果公开可用。因此,德国机床制造商协会的主要贡献是为DESINA项目紧跟安全技术的开发并且参与概念上的开发。通过开放的标准现场总线技术传输有关安全的信号在这一方面起了中心作用。
TUV(技术审查协会,现在是全球性的证明机构),和BIA一样是职业安全方面的国家机构,他们在很大程度上影响着PROFIsafe行规的工作,并且为电子分散化安全技术的有效地接受铺平了道路。这个接受是大量技术研究及其相关积极的技术报告的结果。因此,用于各种开发和程序环境的通用PROFIsafe驱动器已经被开发。这种软件已经过TUV和BIA的预先认证,并且能被当作所有固件使用,例如,激光扫描仪,光隔和ESD阀门,限制开关,压力变送器和驱动器等。
这个解决方案是灵活的,意味着不同的SIL级直达SIL3能够被达到。
04-12-26 12:33
我不管,支持发资料
05-02-16 02:55
hold@!!!
05-03-26 00:25
支持发资料
08-06-02 16:34
