首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200上升延指令(下降延指令)如何使用?
点击:6222 回复:19
程序中为什么需上升延指令?
如简短例子:
NETWORK 2       //机械手下降到位,停止下降并启动夹紧控制
LD     Q0.0                         //下降中,Q0.0=1
A      I0.6                         //左位,I0.6 =1
A      I0.5                         //下降到位,I0.5 =1
EU                                  //上升延有效
R      Q0.0, 1                      //停止下降,Q0.0=0
S      Q0.4, 1                      //开始夹紧,Q0.4=1
上升延指令EU为什么要用?可省?
请各位前辈指教!!不甚感激!
04-12-25 20:05
请指教
04-12-25 20:11
去掉应该也可以
04-12-26 15:51
当然有用啦。
不能省吧。
看看S7-200的系统手册即可。
04-12-26 19:16
我是这样理解的:机械手下降到位有一定时间, I0.5接近开关状态由0到1的过程,所以加下降延。不知对否??请指教!!
04-12-27 20:16
我想不对。
R,S,只要一个脉冲它就动作,为了保证它下一次的正常S,R,所以用一个脉冲指令。
上升延和下降延作用一样的,只是一个用在开的过程中(如下降到位,位置开关必开),一个用在关的过程中。
说不清楚,不知对否?
04-12-30 09:23
这里加不加都行
04-12-30 17:41
感觉没有什么关系的。我写的程序基本尽量避免使用上升沿与下降沿,总感觉不太对劲,因我遇到过一些问题当我把这此指令删除以后就没有问题了。以上是个人观点,不知是不是我使用中有不当之处,但我只要一删就没事了,这个指令我现在很少再用了。一般都用R,S了。
04-12-31 15:33
可以不用。
05-01-01 12:14
dding
05-01-01 12:26
上一页下一页
