三菱Mitsubishi
主题:请问你这个程序这么多双线圈还能执行吗?三菱PLC
点击:1253 回复:14
最后修改:
2011/9/8 13:06:43
11-09-08 13:04
ZCMY
呵呵;执行是可以的,关键是执行的结果;
11-09-08 14:12
wml0060
运行结果肯定不是你想要的。
11-09-08 17:10
viptda2005
呵呵,还是想别的办法吧
11-09-08 17:38
qlin
程序执行应当是没问题;
但这样的“双线圈”,后面的会影响前面的,看能否得到需要的结果。
11-09-08 17:51
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-09 02:32
xiangfengcba
直接输出的话,以最后的结果为准(前面的所有输出均为无效),如果需要好玩,可以改用SET、RST指令(那样即使程序检查有重复输出,但结果正确
11-09-09 08:36
sjpuk
执行结果肯定不是你想要的,改成用SET 或者用M 中转一下
11-09-09 09:09
mishifeng8719
执行当然没问题,就是结果是不是你想要的就不知道了
11-09-09 09:45
wanwan8778
双线圈和多线圈输出,执行的结果是循环扫描的最后一次扫描的结果,所以说双线圈输出是不好的,不利于逻辑控制
11-10-14 20:52
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
和利时“城市轨道交通边缘计算平台关键技术研究与示范应用”项目荣获“2025中关村轨道交通国际创新创业大赛”二等奖!
