三菱Mitsubishi
主题:请问你这个程序这么多双线圈还能执行吗?三菱PLC
点击:1253 回复:14
最后修改:
2011/9/8 13:06:43
11-09-08 13:04
ZCMY
呵呵;执行是可以的,关键是执行的结果;
11-09-08 14:12
wml0060
运行结果肯定不是你想要的。
11-09-08 17:10
viptda2005
呵呵,还是想别的办法吧
11-09-08 17:38
qlin
程序执行应当是没问题;
但这样的“双线圈”,后面的会影响前面的,看能否得到需要的结果。
11-09-08 17:51
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-09 02:32
xiangfengcba
直接输出的话,以最后的结果为准(前面的所有输出均为无效),如果需要好玩,可以改用SET、RST指令(那样即使程序检查有重复输出,但结果正确
11-09-09 08:36
sjpuk
执行结果肯定不是你想要的,改成用SET 或者用M 中转一下
11-09-09 09:09
mishifeng8719
执行当然没问题,就是结果是不是你想要的就不知道了
11-09-09 09:45
wanwan8778
双线圈和多线圈输出,执行的结果是循环扫描的最后一次扫描的结果,所以说双线圈输出是不好的,不利于逻辑控制
11-10-14 20:52
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
海克斯康华南产业园深圳开工
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
