主题:【话题】变压器的中性点接地不良会如何?(20110908)
点击:4842 回复:38
zhangsuoli
我想问的是 如果变压器的中性点在接地的时候 所连接的接地网没有做好 也就是接地不良(会有什么后果?) 在这样的情况下 我们用的是TN--S系统三相五线制 我打个比方 如果我们的变压器的中性点没有接地 而是直接 接N和PE这两条线 如果这样接 会出现啥情况?会有多大的危险?
最后修改:
2011/9/9 9:01:35
11-09-07 20:56
那样的话N和PE不就是成了一条线了??不接地。连保护也没有了。。
11-09-07 22:14
zhangsuoli
在 2011/9/7 22:14:38 发言
【内容省略】
N和PE我都有啊 能说说PE线保护的原理吗?
11-09-08 06:22
ad
中性点不接地或接地不好,相电压就说不清是多少了。
一般工厂里可能要出乱子。
11-09-08 10:17
lcx_jia
N 和PE在变压器端就是一点。
11-09-08 10:28
lcx_jia
TN系统是接零保护的供电系统系统,如果用电设备的外露导电部分做好等电位连接,并可靠接零线,是安全的,与接地是否良好无必然的关系。如果做成TN-S系统,PE线接外露导电部分,可靠性进一步增加,因为零线电流有N线走了,PE线无电流。PE和N在变压器端是一点,都是零线,分别叫工作零线和保护零线。
11-09-08 10:40
lcx_jia
有关标准、规范规定的接地体的接地电阻在4Ω以下,其实这个电阻太大了,对保护没起作用,只是为了取得与大地等电位。
11-09-08 10:43
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-08 11:24
lcx_jia
有用吗?与导线mΩ、μΩ比相差太远了。
11-09-08 14:03
lcx_jia
接地电阻对TN系统来说无大影响。
11-09-08 14:06
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
