主题:接地系统都要重复接地吗?
点击:929 回复:4
zhangsuoli
比如说TN-S系统 需要要重复接地吗? 是不是距离超过一定距离后就要重复接地啊?还是永远都不要重复接地?TN-C系统呢?是不是也要重复接地啊?谢谢各位老师啦
11-09-07 20:23
zhangsuoli
比如说TN--S系统 的PE线 在进入各个厂房的 分配电室 后 还用把PE线重复接地吗?如果从工厂的变电所 到各个分配电室 的距离很远的话 需要把PE线重复接地吗? TN--S系统需要考虑PE线的电阻吗?
11-09-07 20:48
三相五线的话所有地线是连在一起的。。在一定距离内可以考虑做一个接地。。
11-09-07 22:17
zhangsuoli
在 2011/9/7 22:17:04 发言
【内容省略】
距离是如何规定的啊??
11-09-08 06:20
ad
TN系统:
1、自有变压器的厂房内部一般环形接地,至少有两个接地装置,进线处设个接地,对角设一个。如果周长超过400米,每两百米内应重复设一个。
2、危险区域按标准设置专用接地。
3、使用公用变压器,一般进户处、线路未端、重要部位注意设置接地。
4、有专用接地要求的按标准设置。
11-09-08 11:57
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
