运动控制
运动控制
主题:PLC 控制伺服如何接线(富士电机,AB 1400PLC)
点击:3659 回复:5
whlwhlwhlwhl
想用位置控制伺服运动,PLC负责发送脉冲,根据说明书接线无效,求大虾
11-09-07 11:20
wanwan8778
具体怎么接的线,就无效了,说清楚些
比方说使能接没接,
正反转接没接,
位置控制的时候,相关参数设置了没有。。。
太笼统
11-09-14 16:31
qdgeng886
SRV-ON 有没有通?最好先试运行你的伺服系统,在接入PLC 。可以进入监视模式看看是不是脉冲收到了?
11-09-21 15:23
lovegcr
先判断伺服通电的时候是或ON了。ON状态下,主轴是被锁紧的。ON状态都没有。。何谈控制。当然不会转。。外部给+24V电压使伺服使能。可以手动JOG,看看能不能转。
11-09-29 10:34
jianfeng01
可供参考!
最后修改:
2011/10/4 15:48:59
11-10-04 15:47
jianfeng01
刚好我们在类似的工作。这是用到的相关资料,只是我们用得伺服驱动型号不一样,但应该是用得上的
11-10-04 15:53
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
论道工业智能体:落地关键与挑战?
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
