主题:变压器问题
点击:588 回复:8
我有一台变压器进线是380/220V容量是50V.A,出线是6V,12V,24V,36V.变压器是用热切用的,以前用的是300W电热线,热切的直线距离是20厘米,电热丝是剪成一段一段的用,烧断的快,现在用0.5的电热线,我先用24V电压时还能切1000左右。后来我把它调到36V没切到100就把低压烧了,请问是什么问题。还有就是这台变压器烧了,我想重新绕一个请问哪位老师初级用380/ 220V的电压该各绕多少圈
最后修改:
2011/9/8 9:10:35
11-09-06 11:17
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-06 11:56
ad
1、查查变压器的6V,12V,24V,36V各档的容量是如何分配的,有的是叠加,有的是独立的。
2、用24比36V耐用的原因是:p=U*U/R,电压增加了,电阻值不变,需要的功率也增加了,而变压器各电压档本身的容量是定死了的。量量电阻丝的电阻,算一下,容量是否够用。
3、买个大点的变压器也要不了多少钱。
11-09-06 16:14
ansun08
我来学习一下~
11-09-06 17:54
kdrjl
那就是变压器的副边过载了。电热丝的电阻小,导致副边电流过载,烧变压器。如果变压器副边抽头用12V,电热丝长度不变,是不是切不动?要是能切动,还省电热丝呢。
11-09-06 19:20
lj19820422
没看懂~!50VA的变压器接300W的负载?
11-09-06 22:11
viptda2005
变压器才 50V.A 太小了,换个大点的,不然还是解决不了问题
11-09-06 23:14
低压侧是中心抽头和高压一起的是6V最外边的是36V
11-09-07 10:32
hyp123
学习学习,
11-09-07 13:35
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
