首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:求助!!!装了打不开!
点击:3303 回复:8
我装的是ProPBWin C-Package01,想打开一个文件。他却提示我无法打开主要信息。我装的是XP,而我在台式机上去可以打开,我台式机是2000的。莫非和操作系统有关??
04-12-25 08:16
安装完ProPB后在文件夹内可以找到名为“Rebuild”的软件
( [开始]--[程序]--[Pro-face]内也可找到该软件 )
将工程文件通过该软件Rebulid一下
再打开试试
05-01-04 09:20
好的,谢谢啊!我试下,不行的话再请教!
05-01-05 16:49
果然不行  求高手!
05-01-14 10:11
如果只是打不开某个文件,证明是此文件已破坏,如果所有都打不开,证明软件已破坏.
与系统无关,我用的就是XP
不如你把它显示的信息原文抄下来,或许有人知道什么回事.
最后修改:2005-1-14 10:40:17
05-01-14 10:40
有沒有介紹proface軟體的檔案呀~~
有沒有人知道那裡有呢??
最好是中文的~~
英文的~~讀起來有點累~~
05-01-18 00:16
引用 donne125 在 2004-12-25 8:16:00 发言【内容省略】
应该是基本画面内容或是分页名称都是用繁体中文制作,您用简体中文电脑有时可能会无法开启此程式,您用XP的话可至控制台,将语系选项设定为繁体中文,他会要求重新开机,重新开机后,再开启此档案就应该能开启了喔
05-02-14 00:32
我的文件全是繁体的内容和分页也全是繁体系统也是XP但全能打开呀。在排除XP系统本身的故障外我想你重装一下或换一个高点的版本看看,低版本软件开高版本编的文件有些会打不开的
05-05-08 20:08
用WIN98试试
05-05-20 13:30
