首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电压莫名升高(20110906)
点击:2626 回复:41
充电器的问题
振动盘
11-09-08 19:02
原因:1.零线断
    2.变压器问题
你家这种问题一般多为第一种原因
11-09-08 19:49
问楼上:零线断了电压怎么会升高?为什么
11-09-09 14:05
你的充电器哪买的,回头我也买一个试一下表情
11-09-09 15:47
34楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-09 16:21
多谢各位的回应、解惑!
11-09-11 10:02
前几天,又有一个充电器出现了故障.冲电时,电压是224V,充电时电压成为180V,但此时家里的电灯猛然变亮,节能灯之类的电器就开始烧坏了.充电器还可以给电车充电.
同样的解决方法,换了个新的充电器就好了
         什么样的状况会出现这样的情况!在网上看到有不少人遇到这种情况.目前无解!!!
14-04-08 11:33
充电器问题,
14-04-08 18:12
以上问题是充电器内的一只400伏46微法电解电容失效造成谐波干扰,此电容为滤波电容换后即正常。
14-04-10 11:24
是整流用的滤波电容吧,好像比46微法要大。买个配件自己换换试一下。
有了结果再回来给大伙说
14-04-10 13:49
上一页 下一页
