首页 传感器论坛
主题:光幕控制器
点击:432 回复:6
问问大家光幕控制器是做什么的 什么工作原理  表情表情表情   购买光幕是否必须要配一个控制器才可使用
11-09-04 13:17
用于保护的,当有物体进入保护区域,会有信号变化
有的是有控制器,有的可以不用控制器
11-09-04 15:27
表情
11-09-07 10:23
奥托尼克斯 光幕 QQ:656573684
11-09-08 14:13
2楼正解,像我们公司用在CNC上是 保护的,当有物体进入保护区域,机器公子加工时是不允许人走进 机器的工作范围的。在自动喷房上,用的是 会有信号变化有的是有控制器 检测输送带上 物体的大致形状,在输送带上的位置,然后线号给PLC,然后机械手 喷枪 开始(仿形)喷油漆,,,
11-09-08 18:14
控制器主要增加输出信号功能,使输出多样化。一般光幕都可以独立工作的。
11-09-13 14:51
该帖内容不符合相关规定!
11-09-13 14:53
