机电一体化
主题:一个开关电源
点击:503 回复:8
请教各位前辈,我这有一个开关电源,正常情况下它的输出为DC24V,确定了该开关电源是好的线路的接线也没有问题,通电测量后发现它的输出电压总是为2.6V,然后我把它的输出线全部断掉,然后一根一根的接,在一根一根的测量。发现有一根线是“罪魁祸首”,可是这根线就是按照图纸接的,并没有接线问题啊!请教各位前辈,在实际的生产过程中会不会有其他的因素造成呢!
11-09-03 14:37
mengx9806
你的那个“罪魁祸首的线”是不是有问题?如果你接线没有问题,那可能是图纸有问题。
11-09-03 16:04
fanxiaojie1
罪魁祸首有短路,
11-09-03 19:11
wushulin
第一短路,第二电源坏了。
开关电源的坏,有一种情况就是在空载的情况下有正常电压,而只要有一个点点负载,立即失压了的。
11-09-03 20:38
sx5639
应该是图纸的问题
11-09-03 21:43
viptda2005
那你是那根线和零线地线有虚短路了,好好查那个回路吧
11-09-03 22:47
lj19820422
输出短路或过流,造成开关电源停震~!
11-09-04 22:58
徐敏辉
输出短路或过流。
11-09-04 23:29
aaxin2008
wushulin
在 2011/9/3 20:38:08 发言
【内容省略】
这多迷糊人啊
11-09-05 06:05
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
苏州打造工业软件创新生态雨林
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
中国机械工程学会发布15项团体标准
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
