一 概述
在包漆线生产流程中,需不断监测、记录、查询、分析工艺数据(如炉温、转速、电耗等),达到品质管理目的。目前现场做法:定时到机台手工抄写工艺数据、记录纸上,查询分析时在大堆记录纸上查找。漆包线行业生产监测系统,实现的目标:
(1) 提高产品合格率、减少生产过程中废丝的数量。
当系统显示关键工艺数据出现异常报警时,机台管理者能及时作出相应处理(如停机、调整相关工艺等操作),减少生产过程中工艺废丝的产生。
(2) 把好产品质量关。
根据工艺异常发生的起止时间列表,可评估工艺异常对产品质量的影响程度,及时追回产品。
(3) 减少人工成本。
计算机代替人工完成工艺数据的监测与记录工作。
(4) 提高产品在市场的竞争。
满足高端客户追溯产品生产过程工艺数据备份的需求。
(5) 及时掌握铜料的移动、机台的开机效率。
二 漆包线行业生产监测系统结构
以三层网络结构为例,结构图如下: (系统前端由工控PC和机台电气仪表组成)
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201193133442148.bmp
三 漆包线行业生产监测系统特点
(1)可以添加你所需要的工艺数据。
系统模块化,兼容、扩展性强。
(2)工艺数据永久性保存,调用方便。
(3)系统稳定、数据准确。
系统经过一年多的运行得到验证。
四 系统性价比
漆包线年产量400万吨的厂,实现包漆、拉丝生产监测需大约15万元硬件投入。
