变频器论坛
变频器论坛
主题:在工业用电中(线电压380V的变频器需要注意电机的星和三角接法吗?
点击:1263 回复:6
zhangsuoli
如题 昨天接变频器的时候 有的电机是三角的有的电机是星接的 我用的是西门子440变频器 请问各位老师用注意这个吗?谢谢啦!!
11-09-03 06:45
min6114362
你的电机是380的还是220的·······
11-09-03 10:21
min6114362
都接成三角形的········
11-09-03 10:24
zhangsuoli
min6114362
在 2011/9/3 10:24:47 发言
【内容省略】
我们的有三角也有星型的
11-09-03 19:03
kdrjl
要看电机铭牌数据,按照3AC380V供电要求的接法即可。
11-09-03 19:13
xiaoga7707
看功率。
11-09-03 21:27
viptda2005
管它是什么的,电机原先出厂什么接就什么接
11-09-03 22:53
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
