首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:风机泵用型变频器能否用在机床上?
点击:375 回复:5
事件原委:一台镗床主轴电机7.5KW,但采购人员买来的却是11KW的风机泵用型的,打开看时我范了难,通知采购去询问经销商,经销商给出的解答是:没问题,包用。
11-09-02 09:48
可以··
11-09-02 10:14
估计是国产变频器。风机泵类与恒转矩类只差功率部分的容量不同。其实车床用变频器要求启动快退刀慢的特点及很硬的速度特性和转矩特性,还是应该关注的。机床用的传动往往是伺服控制系统的多。
11-09-02 19:32
可以的,但是反过来就不行了
11-09-02 23:00
呵呵;风机的话l国产你最好配15KW;
国内的很多风机与普通型是一样的,差一个功率级;
11-09-03 11:03
没问题,尽管用。
11-09-03 14:18
