轴承加热器-轴承加热器厂家http://www.sulijixie.com[/IMG]-轴承加热器报价-轴承加热器价格-轴承感应加热器-常州轴承加热器 速力SL30H型轴承感应加热器24小时生产销售加盟热线:15961189450 http://www.sulijixie.com 0519-87741314 传真:0519-87741304 、轴承感应加热器
1.设备型号:
1.1SL30H-3A型加热器
2.技术要求:
2.1主要技术参数
2.1.1设备结构:回转、固定式
2.1.2设备参数:电压:两相AC380V 频率:50Hz
额定容量:11KVA
2.1.3加热尺寸及重量范围(mm)
最大外径:650 最大宽度:210 内径范围80-400
2.1.4加热温度与加热时间
以内径300mm的轴承为参考:加热温升100度,加热时间160秒钟左右(具体加热时间与工件大小、材质、重量有关)。
2.1.5工作原理
轴承加热采用涡流原理加热。
3.设计标准:
3.1 按GB/T5226.1-96《工业机械电气设备通用技术条件》、IEC439-76《国际电工委员会标准》结合需方实际加热要求设计
4.三包标准:
按国际电工委员会IEC439-76标准对主机三包18个月
注;SL30H-3A适用范围广,加热速度快,在各个行业中得到广泛应用,一直得到客户的好评,辽宁阜新矿业集团成功向我公司订购该设备14台http://www.sulijixie.com
