首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:空压机升速会导致什么后果
点击:377 回复:1
使用空压机变频改造(http://www.ecoso.com.cn)系统,自动调速、节电效果明显。对于风机类系统,在负载轻或无负载时,系统的高速运行对机械传动系统的磨损浪费较为严重,同时电能消耗也较大,但因现场的需要系统又不能随时停车,本系统的可对载荷进行测量,这样可控制变频器降速或提前升速。对于载荷不均的系统,可大大节约电能。
   应用变频器后,由于变频器内有大容量电容,系统的功率因数会有明显提高,有用功随之增大,从而减小了设备损耗,减小了线损,改造了电网,增加了装机容量,达到了节能的目的。
   变频器的起动、停止时间在一定范围内是任意可调的,也就是说起动时的加速度和停车时的减速度任意可调,这样可最大限度的减小对机械设备的冲击,这是其它驱动设备难以达到的。
11-09-01 15:51
高速运行对机械传动系统的磨损较为严重
11-09-01 21:54
