三菱Mitsubishi
主题:还是关于PLC程序问题。。
点击:1000 回复:11
如下图
经过多次修改,终于可以整个程序走完,可是D0数值变成-35000,电机方向却没反转。。求解。。
就是DRVI D0 K1000 Y0 Y2 这个命令,D0为K5000时候是正转,7次以后D0用K-35000回起点,可是电机还是正转,本来负数不是应该反转的么。。纠结。。
最后修改:
2011/9/1 8:37:05
11-08-31 14:11
无心赏月
眼力不好 看不清楚
11-08-31 18:41
lj19820422
图太小了
11-08-31 22:29
额,放大了一点,应该看的出了吧。
11-09-01 08:37
wangri
在 2011/8/31 14:11:09 发言
【内容省略】
11-09-01 09:30
wangri
可是K=-3500时,DRVI D0 K1000 Y0 Y2不会执行的。因为在还没有执行前,C1已经被你复位掉了,D0又用K5000送值了。此时D0只是被你送了一次K-3500,但在下次动作时又是K5000, 所以电机还是正转,你可以在线看一下变量值D0的变化过程,中间会有变为K-3500,但是一闪又会变成K5000。
11-09-01 09:33
hanfei987
你可以加个小延时然后再复位C1
11-09-01 11:12
哦 原来如此,回头实践一下。
11-09-01 14:30
恒和源
Y2
11-09-07 15:14
autodqjob88
该帖内容不符合相关规定!
11-09-07 18:22
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
2025年我国外贸稳增提质 工业类产品进出口表现亮眼
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
领航级工厂领跑中国“智造”
从机器人“抢滩”国际消费电子展 看中国科创“基本功”
3月赴沪!Vision China 2026(上海)邀你共探机器视觉与AI、机器人的融合未来
