三菱Mitsubishi
主题:还是关于PLC程序问题。。
点击:1000 回复:11
如下图
经过多次修改,终于可以整个程序走完,可是D0数值变成-35000,电机方向却没反转。。求解。。
就是DRVI D0 K1000 Y0 Y2 这个命令,D0为K5000时候是正转,7次以后D0用K-35000回起点,可是电机还是正转,本来负数不是应该反转的么。。纠结。。
最后修改:
2011/9/1 8:37:05
11-08-31 14:11
无心赏月
眼力不好 看不清楚
11-08-31 18:41
lj19820422
图太小了
11-08-31 22:29
额,放大了一点,应该看的出了吧。
11-09-01 08:37
wangri
在 2011/8/31 14:11:09 发言
【内容省略】
11-09-01 09:30
wangri
可是K=-3500时,DRVI D0 K1000 Y0 Y2不会执行的。因为在还没有执行前,C1已经被你复位掉了,D0又用K5000送值了。此时D0只是被你送了一次K-3500,但在下次动作时又是K5000, 所以电机还是正转,你可以在线看一下变量值D0的变化过程,中间会有变为K-3500,但是一闪又会变成K5000。
11-09-01 09:33
hanfei987
你可以加个小延时然后再复位C1
11-09-01 11:12
哦 原来如此,回头实践一下。
11-09-01 14:30
恒和源
Y2
11-09-07 15:14
autodqjob88
该帖内容不符合相关规定!
11-09-07 18:22
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
