变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子420系列变频器电流检测采用的是什么原理
点击:1303 回复:4
吴金
11-08-31 00:07
kdrjl
电流检测一般都是采用的霍尔传感器,因为霍尔元件检测电流的速度非常快,线性度好。是通常的做法。
11-09-01 19:14
吴金
谢谢,但是西门子420的变频器上我没有找到霍尔传感器啊,是不是用电阻检测的啊
11-09-02 00:08
mishifeng8719
西门子变频器运用的是互感器来检测电流电压的,这个我以前找过西门子的技术支持,询问过这方面的东西
11-09-02 08:55
kdrjl
如果用互感器的话(完全有可能),那波形处理和运算的速度得相当的快。否则会产生失真。也许,现在的CPU在运算速度上,已经没问题了。完全可以实现。其实,用互感器检测电流是最好的,经济、可靠。
最后修改:
2011/9/2 19:37:07
11-09-02 19:34
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
