首页 机器人论坛
主题:气缸机械人的液压缓冲器选型问题
点击:793 回复:1
气缸拉动负载来回反复运动,其中负载是放置于2根直线轴(导轨)上面的,这样相当于给负载安装了轮子,做滚动运动。
气缸水平放置(缸径32),负载质量30KG,速度要求500mm/s,工作气压0.6Mpa。
我查了一些资料,说水平方向的计算公式为:
W=1/2*m*v^2+F*s  (F为气缸作用力,s为缓冲器行程,假如行程为0.02m)
也就是W=1/2*30*0.5*0.5+(3.14*16*16*0.6*0.02)
=16.61J
我这样计算对不对?如果对的话,我选择液压缓冲器,是该选择稍微大一点的(比如说20J)?还是稍微小一点的(15J)就可以了?
请帮忙解答啊
11-08-30 12:57
该用户被锁定!
11-08-30 22:06
