主题:求助:指针电流表起的很慢
点击:531 回复:6
冰冷水瓶
一共3A的电流,用的5A的电流表,负载工作时表针起的很慢,但能达到3A,请高手帮忙解释一下
11-08-30 11:18
酒歌
这个问题很模糊··· 有可能是电流表有问题 也可能是负载有问题 你可以换一下电流表再看一下 如果还是这样就是负载的毛病了
11-08-30 19:57
小笑笑
如在正常工作时指针基本不摆动,估计就是表的阻尼大。应该是好表,阻尼小的表一起动电流马上上去,电流稳定了还来回摆半天。
11-08-31 08:31
hwl123
小笑笑
在 2011/8/31 8:31:15 发言
【内容省略】
真确
11-08-31 12:16
qlin
觉得3楼说的有道理。
11-08-31 18:52
viptda2005
这个和表的机械部分有关系吧
11-08-31 19:00
chenqing309
换一个表看看
11-08-31 19:35
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
