首页 串口通信 串口通信
主题:求助,win7是不是和usb转232不兼容
点击:1938 回复:10
win7是不是和usb转232不兼容?怎么驱动都装好了就是传不了程序》??表情表情表情表情表情
最后修改:2011/8/31 8:46:09
11-08-30 09:34
那应该不会的    首先你先在设备管理中确定一下驱动是否安装好了  ,再看看程序传送中的设置
11-08-30 10:45
驱动装完后端口号是多少?
11-08-30 11:29
可以用串口测试程序测试一下串口工作是否正常.
11-08-31 01:32
端口也读的出来 就是传不了,串口测试试没效果,收不到发出来的信号
11-09-16 12:30
该帖内容不符合相关规定!
11-09-21 14:17
可能是驱动装的不对,要不然试哈我们的产品?表情
11-09-21 15:29
可能只是驱动不支持把。。
11-09-23 09:39
该用户被锁定!
11-09-23 12:49
是的,不支持
11-09-24 19:47
上一页下一页
