主题:有经验的请帮一下:380V 30KW和45KW电机应该配什么样的线缆?
点击:25447 回复:20
cy_hisong
请大家帮我一下 380V 30KW和45KW的电机应该配什么样的线缆?为什么每次我配好了领导不是说粗了就是细了?我选的是30KW电机用3*16mm2+1的电缆 45KW选的是3*25mm2+1的线缆 请大家看看对不对 另外讨论一下电流计算问题 我平时计算是按380V电压时电流等于功率乘以2 220V电压时电流等于功率乘以4 不知道对不对 还有线缆计算过电流问题 铜线1mm2我是按过5A电流计算的 不知道粗电缆是否也可以按这个计算 请电工高手赐教!不甚感激!
11-08-29 14:30
智能ABC/Z
这个学电工的时候有个口诀的,铝线:10下5,100上2,25/35是4/3界。。。。。。。
铜线升级算。
其实,配置电机线还要考虑距离,电机启动方式等。你可以跟领导好好交流,多学学。
11-08-29 18:35
好像配小了,
11-08-29 23:16
南瓜的梦想
和距离有关系的,30KW用25的,40KW用35的,够用了
11-08-29 23:26
cy_hisong
领导还想用10mm2的来
11-08-30 08:47
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-30 09:20
osp321
在不太远的一般距离下:380V的 30KW 电流也就57左右,一般情况下用10平方的绝对没有问题,
45KW,一般情况下用16平方就可以
11-08-30 10:56
osp321
智能ABC/Z
在 2011/8/29 18:35:48 发言
【内容省略】
10平方 60A,6平方 40A,4平方30A,16平方80A,25平方100A,35平方120A,50平方150A
11-08-30 10:58
ishgiag
应该这样配,对的,如果老大说大了话,那你问他,他说用多大就用多大,出了问题让他自己负责.
这年头做点事真难呀.
11-08-30 16:34
viptda2005
你的配的线没有问题啊,你领导下次再唧唧歪歪,你就直接叼死他,不懂一边去,要么就按他说的配,出事他负责。。。。。。。
11-08-30 17:28
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
